BID = 1022119
lmessner Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht mehr richtig
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : HET250L
S - Nummer : *015079670526033240363118
FD - Nummer : FD 7607
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: HEN302A
ich habe ein Problem mit meinem Backofen:
Der Backofen heizt zwar noch, aber nicht mehr so stark, dass etwas gebraten oder gebacken werden kann.
Die Grillfunktion geht noch einwandfrei.
Was könnte hier defekt sein bzw. lohnt es sich noch diesen Backofen zu reparieren (bzw. ist es überhaupt möglich)?
Danke im Voraus!
Schöen Grüße
Klaus |
BID = 1022120
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Gib die korrekte E-nr an und streiche deine Handynummer 01507... ist keine Typenbezeichnung
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1022123
das ist natürlich NICHT meine Handy-Nummer. Diese Nummer steht halt groß auf dem Typenschild bzw. auch klein unter dem Registriercode, daher dachte ich mir das sei die Seriennummer.
Bei E-Nr. steht folgendes (ganz genau):
E-Nr. HEN302A /01 FD 7607 240363
Wenn nötig, kann ich aber auch ein Foto des Typenschilds posten.
SG
Klaus
BID = 1022127
derhammer Urgestein
Tritt das bei allen Heizarten auf? Oder nur bei Ober-Unterhitze? Oder bei Heißluft??
mehr Input bitte.
Die Infos von Dir sind sehr mager....
BID = 1022138
Also es funktioniert nur mehr die Grillfunktion, alle anderen Programme (Ober-/Unterhitze, Heißluft) funktionieren eben nur noch eingeschränkt, d.h. bei diesen Programmen wird der Herd einfach nicht mehr richtig heiß.
Danke,
Klaus
BID = 1022143
derhammer Urgestein
Heizkörper messen
BID = 1022151
silencer300 Moderator
Beiträge: 9747 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Heizkörper messen, besonders die Unterhitze, da sie aus 2 getrennten Heizkreisen besteht. Ist davon einer defekt, kann die Oberhitze auch nicht mehr funktionieren, weil die Oberhitze bei allen Betriebsarten (außer Grill und Heißluft) mit mindestestens einem Kreis der Unterhitze in Reihen- oder Triangelschaltung liegt.
Ob eine Reparatur sinnvoll ist, musst Du selber entscheiden. Ausgehend vom Gesamtzustand des Ofens, ob er es verdient weiterzuleben, unter Berücksichtigung des Alters (fast exakt 21 Jahre) und des Ersatzteilpreises von etwas mehr als 100 Euro kannst Du die Wirtschaftlichkeit abschätzen.
Edit: Teilenr. BOSCH/SIEMENS 00212622, am Amazonas ab ca. 30 Euro.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Jun 2017 20:33 ]
BID = 1022158
Vielen Dank für die raschen Antworten. Ich werde gleich morgen die Heizkörper messen (schätze mal eine Widerstandsmessung, ob Heizelement "gebrochen" ist).
Melde mich, ob ich was entdecke!!!
Danke erstmal!!!
BID = 1022162
Ja, Widerstandsmessung (Bereich bis 200 Ohm reicht aus), beachte aber bei der Messung, dass die Flachstecker vom Heizelement abgezogen sind, um Messfehler durch Fremdwiderstände zu vermeiden. Bei der Unterhitze bilden jeweils die beiden äußeren und die beiden inneren Kontaktfahnen einen Heizkreis. Wichtig! Gerät bereits VOR dem Ausbau vom Netz trennen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Jun 2017 23:34 ]
BID = 1022178
super, danke nochmal - es war wirklich das Heizelement.
Ich habe mir jetzt ein neues bestellt und werde es nochmal mit dem neuen Heizelement versuchen - sonst funktioniert der Backofen nämlich noch tadellos!!!
Danke vielmals,
Klaus
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
